sims7827 1 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Всех приветствую. Ягуар xj 3.0 атмосферный 2012 год. Подскажите кто разбирается в параметрах работы двигателя. Ошибки: отсутствие активности датчиков кислорода перед катализаторами правого и левого соответственно. Плавают обороты на хх и при движении на малых оборотах На видео снял параметры. Вопрос в следующем: что-то с лямбда зондами? Возможно ли такое, что проблема в проводке, либо проблема с выхлопом( неправильно установлены зонды(высоко от трубы или далеко от выпускного коллектора))? Вместо катов пламягасители, прошивка сток, задние лямбды просто отключены. VID_20220808_194531.mp4 VID_20220808_194718.mp4 VID_20220808_195217.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 10 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Если вместо катов пламягасители и всё на родных трубах, то неправильное положение датчиков можно исключить. Первый датчик на первой голове показывает что-то в попугаях и очень плохо реагирует... Я бы порекомендовал помыть оба верхних датчика в ортофосфорной кислоте и проверить снова! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 10 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2022 Спасибо за совет. А на второй голове как показания? Нормально или тоже плохо? Плавание оборотов синхронно происходит с изменением показаний на блоке 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mashch 10 Опубликовано 11 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2022 Я думаю что показания как раз и меняются из-за того что обороты плавают и смесь то богаче то беднее... Может что-то с механизмом изменения фаз или воздух где подсасывать начало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 14 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Нашел подсос, устранил, ничего не поменялось, наверное зонды поменять нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
