всем привет q7 2006г,3.0 edc16. 1037383723.после репрога mpps,не заводиться даже на стоковой прошиве ,спираль отробатывает ,в чем может быть дело,направьте плз в нужное направление,на связь выходит, заслонка гудит
EEPROM когда сливал сохранил или нет ?
Если да , то запиши его в блок !
Вариантов два , либо еепром запоролся при попытке записи чужих калибр , либо так звёзды сошлись...
Диагностиируй , смотри ошибки...и параметры если есть - запуск разрешён/запрещён....
Ошибки то хоть какие? На диагнозу выходит?
Смотри не только моторный, иммо тоже !
Ошибок нет ?
Мало данных даёшь , кузов хоть укажи, парт моторника а лучше лог VCDS-а..
Может у тебя топливо с фильтра тупо ушло ?
есть 10-15л
Это в баке есть, но это не значит , что фильтр и тнвд не пустой !
в кессе была ошибка ограничение работы в следствие недостаточного напряжения ,но она стерлась
Рост давления есть ?
Недавно писал бмв 320д . тоже самое случилось. Решилось пересчетом контрольной суммы с помощью bdm100 на столе .
залил 15 литров, почти пол бака , давление по сканеру 0-7 bar,на датчике давления на рампе 0,53 в и не поднимается припрокрутке
Мппс читает калибры ,конец дампа, найди серийку и сравни что считал. АКБ сдыхал во время считывания или записи.
В щитке есть ошибки.
Пришли к выводу что не качал тнвд ,оказалось что такое уже было и куда-то отвозили тнвд,обратно к ним притащили,и они завели типо завоздушено было . Прошива осталась правленая ,думаю в тнвд что то западает . спасибо всем
