bar_ser1 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 всем привет q7 2006г,3.0 edc16. 1037383723.после репрога mpps,не заводиться даже на стоковой прошиве ,спираль отробатывает ,в чем может быть дело,направьте плз в нужное направление,на связь выходит, заслонка гудит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 EEPROM когда сливал сохранил или нет ?Если да , то запиши его в блок ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 eeprom не трогал ,блок не вскрывал ,через обд ,калибровки слил только , еще акум разряжался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Вариантов два , либо еепром запоролся при попытке записи чужих калибр , либо так звёзды сошлись...Диагностиируй , смотри ошибки...и параметры если есть - запуск разрешён/запрещён.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 не нашел канал где про запуск пишеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Ошибки то хоть какие? На диагнозу выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 на ориг. прошиве ошибки по егр и вихревым заслонкам , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Соляра в баке есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Смотри не только моторный, иммо тоже !Ошибок нет ?Мало данных даёшь , кузов хоть укажи, парт моторника а лучше лог VCDS-а..Может у тебя топливо с фильтра тупо ушло ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Bosch Hardware Number: 4L0907401 Vw Software Number: 4L0910401K System Type Number: 3.0L V6TDI G001AG Соляра в баке есть?есть 10-15л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 есть 10-15л Это в баке есть, но это не значит , что фильтр и тнвд не пустой ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 12 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 в кессе была ошибка ограничение работы в следствие недостаточного напряжения ,но она стерлась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxas 44 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Рост давления есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Недавно писал бмв 320д . тоже самое случилось. Решилось пересчетом контрольной суммы с помощью bdm100 на столе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 залил 15 литров, почти пол бака , давление по сканеру 0-7 bar,на датчике давления на рампе 0,53 в и не поднимается припрокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc 5 Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Мппс читает калибры ,конец дампа, найди серийку и сравни что считал. АКБ сдыхал во время считывания или записи.В щитке есть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bar_ser1 5 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Пришли к выводу что не качал тнвд ,оказалось что такое уже было и куда-то отвозили тнвд,обратно к ним притащили,и они завели типо завоздушено было . Прошива осталась правленая ,думаю в тнвд что то западает . спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
