gromadina2014 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Всем добрый день. Howo 2014 год, двигатель DW10, блок управления Denso. Не заводится. Схему нашел, Провода все проверил, все обрывы устранил, предохранители проверил сгоревшие поменял, реле поменял, фары протер. Не заводится при ключе на старт молчит. Панель приборов пищит, горит D и моргает engine pcan error. Can есть. Что еще надо этой машине для старта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Сделать компьютерную диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gromadina2014 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 На диагностику не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Если проводка целая как вы говорите, то ЭБУ на столе пробуйте подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gromadina2014 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Есть распиновка на такой блок? Все варианты пробовал блок молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 258 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 3 часа назад, gromadina2014 сказал: Есть распиновка на такой блок? Все варианты пробовал блок молчит. А сколько лет вы электрикой занимаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gromadina2014 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 16 минут назад, поднявшийся спящий сказал: А сколько лет вы электрикой занимаетесь? Не так давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 258 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 31 минуту назад, gromadina2014 сказал: Не так давно. Вашу проблему чтоб решить нужен опыт. По вашим вопросам полагаю что его нет у вас. Если в этой машине сделать кое что не так то она может сгореть за 10 минут полностью. Ничего личного, просто предостерегаю. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 очень печальную картину вы ему нарисовали , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gromadina2014 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 Кроме как предполагать что машина сгорит, кабина упадет, шины стрельнут - есть направление решения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 вам же ответили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gromadina2014 0 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 2 минуты назад, Paulyd сказал: вам же ответили Ответили что? Pin out на этот именно блок не могу найти, все доступные варианты не подходят. Я попросил помощи или совета, в ответ только умные ухмылки и пугалки. Не знаете что сказать прочитали пройдите молча дальше. На эту систему очень мало информации. Сомневаюсь что вы знаете что то больше меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
