Mihass 94 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой, заказал ключик из китая под cas2. Проверил частоту 315мгц, мне нужно было 434мгц, зажал кнопку открыти и 5 раз нажал на кнопку открытия багажника, после этого ключ зашел в какой-то режим программирования и реагирует только на кнопку отпирания, но делает это странно при 1 нажатии светодиод загорается и горит 5 сек, при следующем нажатии мигает 2 раза и горит 5 сек, при еще одном нажатии мигает 3 раза и так до 4го нажатия и потом по кругу. При этом частотомер не реагирует на нажатие кнопок. Отключение питания не помогает, зажимал кнопки в разных комбинациях, тоже не помогло. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 ключик у вас бракованый оказался. Процедура привязки всем известна. Я подготавливаю ключи Xhorse и с BMW проблем небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 5 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 21 час назад, Paulyd сказал: ключик у вас бракованый оказался. Процедура привязки всем известна. Я подготавливаю ключи Xhorse и с BMW проблем небыло. Ну это же не xhorse ключ. Тут нужен алгоритм нажатия кнопок для выхода из режима программирования частоты ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 не имеет значения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 5 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2022 23 часа назад, Paulyd сказал: ключик у вас бракованый оказался. Процедура привязки всем известна. Я подготавливаю ключи Xhorse и с BMW проблем небыло. У хорса нет на cas ключей только на ews.cas ромб привязывается с чипом автоматом 1 час назад, Mihass сказал: Ну это же не xhorse ключ. Тут нужен алгоритм нажатия кнопок для выхода из режима программирования частоты ключа Лучще обратитесь к продавцу они должны знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
