silman 243 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Добрый день всем. Есть данный автомобиль Mazda 6 2006г, у которого была карта с функцией свободные руки. На данный момент полная утеря и интересует вопрос где живут чипы, планирую сделать чипы по дампу и насколько я понимаю они живут в моторном. Прошу поправить если я не прав. Всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Два варианта есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 если авто с картой то идёт блок кейлеса в районе бардачка ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 1 минуту назад, kent kz сказал: если авто с картой то идёт блок кейлеса в районе бардачка ! Вы хотите сказать, что чипы живут в блоке кейлесса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 KEY TOOL MAX делает при полной утере или по дампу тоже silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 1 минуту назад, silman сказал: Вы хотите сказать, что чипы живут в блоке кейлесса? да именно ! но сразу скажу дамп криптован ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 2 минуты назад, kent kz сказал: да именно ! по диагнозе только чипа даст прописать? И какой там должен быть ID60 или ID63? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent kz 15 Опубликовано 3 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 ID63! silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 3 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 6 минут назад, Paulyd сказал: KEY TOOL MAX делает при полной утере или по дампу тоже Понял, есть такое дело. 22 минуты назад, Paulyd сказал: KEY TOOL MAX делает при полной утере или по дампу тоже По дампу блока кейлес? Правильно я понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 Добавил 4DID63 по диагнозе и отдал машину хозяину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
