polial 39 Опубликовано 29 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 Установлен простой АС на VW T5 AXD. Нет старта с штатного блока управления. Код не запуска 12(остановка двигателем по CAN). Кодировка двигателя 32 - т.е. простой АС, не климат-контроль. В блоке двигателя в измеряемых величинах 022 группа отключение климат-контроля по коду 16(не выполнены условия включения). В показаниях температурных датчиков нет противоречий с реальными температурами. Давление 6 бар по диагностике равно фактическому. При запуске с Васи работает. Ошибок в двигателе, кондиционере, диагностическом интерфейсе нет. 1, вопрос - относится ли 022 группа к АС или только, когда установлен климат-контроль? 2. вопрос - давление хладагента в двигателе показания 20,15 бар. (063 группа) не сходится с блоком АС 6 бар(003 группа). ??? 3, Какая роль G454 датчик температуры хладагента, кроме ош. по утечке? bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 2 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 В 29.07.2022 в 23:53, polial сказал: Какая роль G454 датчик температуры хладагента, кроме ош. по утечке? Пару раз резистор вешал вместо него. Тоже не хотел включаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 39 Опубликовано 2 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Этот этап уже прошел. Цеплял резистор-переменник . без него Т фреона -39С с резистором пробовал варианты от -39 до + 60. Результат тот же. В сети встречал жалобы на этот датчик выходят из ситуации просто сняв с него фишку. По идее его параметры должны лежать в пределах 5-60 С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 В 29.07.2022 в 23:53, polial сказал: 2. вопрос - давление хладагента в двигателе показания 20,15 бар. (063 группа) не сходится с блоком АС 6 бар(003 группа). ??? А если опустить давление в контуре то в моторном изменится или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 39 Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 в моторном не меняется, если даже скинуть фишку с датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 39 Опубликовано 26 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 Решается проведением базовых установок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
