korotkov111 2 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Ребят, может кто сталкивался.. toyota wish 2004 при троганье с места начинает ехать с первой и тут же включает третью... Думал аварийный режим, но ни одной ошибки нет, оказалось, что она реально включает 3тью, даже когда держишь на тормозе и немного газу, по сканеру сразу-3я передача, после перестановки на Р и опять на Д. опять первая. все датчики Дросселя, вращения вала коробки, датчик скорости автомобиля , все в адеквате. проверил массы, питания эбу, выходы на соленоиды, все норм. поменяли эбу по цифрам - то же самое. Попробовал подать питание на соленоид переключения,(сэмулировать вкл. 1ой передачи) все едит на первой, вобщем фрикционы и железяки исправны. Причом при троганье с места с L. она трогается с первой и включает так же 4ую!! и по сканеру и по ощущениям. Еще такой момент если тронуться очень спокойно, передачи в адеквате, но если начинать оттормаживать после включения 3ей или 4ой вплоть до остановки остается включена 4ая, пока не переключишь на Р и обратно.. Уже всю голову сломал провода все прозвонил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 26 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2022 Снимаем коробку и отдаем на дефектовку , механика свое отработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korotkov111 2 Опубликовано 29 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2022 поменяли frgg? ситуация не изменилась, все то же самое... АКПП всмысле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korotkov111 2 Опубликовано 4 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 проблему решил.. С боку двигателя под креплением бензиновой трубки оказалась еще одна масса, которую прикрутили на крашенный хомут данной трубки, перекрутил массы, сбросил адаптивы и все поехало. Тему можно закрывать. ZLaman и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
