[email protected] 0 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Машина приехала с проблемой неработающего вентилятора печки. Сам моторчик печки рабочий. Блок климата ругается, что не выполнена базовая установка, так же куча других ошибок по климату. Васей выполнить базовую установку не получается. В окне кодировки пусто. Помогите сделать кодировку, или подскажите другие варианты решения. Блок климата подкидывал другой, ничего не изменилось. Так же в ЭБУ двигателем висит ошибка по климату. Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 1K0-907-044.clb Номер детали VW/Audi: 1K0 907 044 DA АО: 1K0 907 044 DA Компонент и/или версия: ClimatronicPQ35 133 1213 Кодировка: Код мастерской: WSC 00000 000 00000 8 Найдены неисправности: 01087 - не выполнена базовая установка 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация 00538 - Опорное напряжение 002 - Превышен нижний предел 00538 - Опорное напряжение 002 - Превышен нижний предел 00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения(G107) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно 00709 - Фотодатчик 2 интенсивности солнечного излучения(G134) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно 01273 - Приточный вентилятор(V2) 007 - Замыкание на массу 00819 - Датчик высокого давления(G65) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 007 - Замыкание на массу Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03C-906-022-CAX.clb Номер детали VW/Audi: 03C 906 022 AK АО: 03C 906 022 J Компонент и/или версия: MED17.5.20 G 3635 Кодировка: 0000072 Код мастерской: WSC 00066 000 00000 3 Найдены неисправности: 053285 - Блок управления климатической установки U1025 - 000 - опросить память неисправностей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 12 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 Вторая ошибка не ни что не намекает? sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 12 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2022 11 minutes ago, anisimov83 said: Вторая ошибка не ни что не намекает? Обрыв питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
