4ygeca 10 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 Доброго времени суток, прошу консультации у знающих и тех кто сталкивался с заменой этих блоков. Вообщем Крафтер по дороге пошел перезаряд, когда выгорели лампы в фарах накрылись все блоки. В замке выгорели can трансиверы, проц не видно, в блоке электроники j519 выгорел проц, в эбу и остальные блоки пока не лазил. Первый вопрос по иммо, и дистанционным цз, если пара ключ+замок с разборки они будут работать или надо будет адаптировать и другие блоки j519? блок ЭБУ как бы не сильно интересен, т.к. там уже Тойота-мотор стоит с другим ЭБУ, от родного работает чисто стартер. Другой вопрос по блоку центральной электроники j519 (по мерседесовски SAM), в чем у них различие, на разборке точно с такой маркировкой блока нет, вот и возник вопрос в чем там разница на них 3 номера: каталожный, hw и sw. насколько они совместимы? и вопрос адаптаций тоже немного не ясен, со старого уже ничего не считать. кто сталкивался и может подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 11 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2022 НА MB SPRINTER МЕНЯЛ SAM , ДАЖЕ ЗАКОДИРОВАТЬ НЕНАДО БЫЛО. ключ+замок. цз должен работать возможны проблемы с кодингом ABS, SRS, ODO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
