sims7827 1 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 Приветствую всех. Ягуар xf 2011 года, коробка в аварийном режиме, селектор переключает, обороты падают при включении d или r, не трогается ни вперёд ни назад, обороты от педали газа поднимаются, падают медленно, когда на передаче. По диагностике видит выбранную и включенную передачи совпадают, на соленойдах напряжение 0,50 mV по-моему на всех одинаковое, масло в норме. Машина долго стояла без масла. Из ошибок датчик АБС один и неточный сигнал от блока управления двигателем о крутящем моменте и оборотах коленвала, при просмотре параметров АКПП показывает обороты корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klaus777 19 Опубликовано 6 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2022 59 минут назад, sims7827 сказал: Приветствую всех. Ягуар xf 2011 года, коробка в аварийном режиме, селектор переключает, обороты падают при включении d или r, не трогается ни вперёд ни назад, обороты от педали газа поднимаются, падают медленно, когда на передаче. По диагностике видит выбранную и включенную передачи совпадают, на соленойдах напряжение 0,50 mV по-моему на всех одинаковое, масло в норме. Машина долго стояла без масла. Из ошибок датчик АБС один и неточный сигнал от блока управления двигателем о крутящем моменте и оборотах коленвала, при просмотре параметров АКПП показывает обороты корректно. Помилки тільки по абс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 7 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2022 АБС и неточный крутящий момент двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sims7827 1 Опубликовано 9 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 Проблема была в том, что поставили плату управления от 6hp28, хоть она и прошивалась и номер длинный такой же. Поставили родную от 6hp26 и все поехало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
