cargo29 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Стоит на машине BRC SEQ 24 MY11, 4 цилиндра . 80kw/ 09sq7s0t0003. Нет мап датчика, он нужен при настройке. Помогите выбрать где его приобрести? или же какой можно использовать с другой машины?Да забыл сказать, импульс открыти форсунок 4 мс это много или нормально? газовые открываються на 6мс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec3 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Пользуюсь датчиком от renault logan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cargo29 Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Он так же подходит к разьему? или придеться еще переделывать? Сколько он стоит у вас?Стоит ли включать лямбда при настройке ГБО БРС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gland Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Мало ли кому понадобитсяРазъём другой, цеплять логановский МАП нужно к допразъёму на БРЦ. Цеплять нужно только другой (не тот,что на двигателе). Кислородник всегда цепляю, якобы обратная связь, да и при диагностике видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cargo29 Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Купил ГАЗовский датчик 1000р + разьем с датчика скорости ВАЗ 2114 распиновку посмотрел вольтаж так же подходит, подключил лямбда настроил как надо осталось выставить ОЦ выставить график. Ездил до бабушки 400 км в балон вошло 40 литров (в пустой) доехал до нее ездил по деревне и еще осталось литра 2. но все равно расход у меня был меньше на ваз 21099 со 2 поколением газа. Так же у друга на ваз 2114 двигатель 8 кл. Е-ГАЗ расход 10 литров, была до этого ваз 2115 со 2 поколением был на много меньше расход. И все же не нравиться что хлопки в глушитель при сбросе газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavelosiped Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Мап датчик любой GM-овский подходит.. сам откатывал турбовое авто по нему(GM 2 бара) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
