Filxomor 110 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Всем привет! vw touareg 2016 при включении радио звук прерывается каждые 2 секунды! но при включении музыки через диск то работает нормально! ошибок в блоках музыки нет, есть только ошибки в гейтвей U110100 Включена защита компонентов Активный U101400 Блок управления закодирован неправильно и ошибки в модуле для сидения водителя 02095 Включена защита компонентов 03330 Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья Несоответствие/неправильная основная настройка 00461 БУ регулировки сиденья пер. пассажира с функцией памяти модуль сидения водителя был заменен может ли звук пропадать из-за ошибки component protection? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_think 14 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 Попробуйте поотключать все ненужные функции радио в RDS настройках: переключение со станции на станцию (TP-S и PTY-автоматический поиск программ с заданным жанром), коррекция часов (CT), поиск альтернативных частот вещания (AF)-при ухудшении основной и другие-все или по отдельности, может, что-то поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 26 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2022 1 час назад, Filxomor сказал: может ли звук пропадать из-за ошибки component protection? Я встречал . что при такой ошибке магнитола работает 30минут и выключается пока не отключишь от питания не включается. Решается это одис онлайном . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
