zelmaster 2 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 всем привет. приехала renault scenic 4 с мультимедией r-link 2. дисплей не включается. система совсем не работает. по диагностике все блоки выходят на связь. висит ошибка в блоке навигации DF-047,(подключение USB не постоянное или имеет недостоверный сигнал) разобрал торпеду нашёл блок по которому ошибка. на вид всё ок. при просмотре потока данных в блоке магнитолы есть строка - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АУДИОСИСТЕМЫ --- ВЫКЛ. то-есть как будто магнитола тупо выключена. но где и что это за выключатель я инфы не нашёл. всю инструкцию пролистал. на панели приборов при перелистывании страниц. - нота перечеркнута. - типа выкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 По ходу флеш сдохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 18 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 Скорее всего что-то надо заменить… Если что на ком основе могу помочь 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zelmaster 2 Опубликовано 9 июля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2022 Решилось заменой блока радио. . за помощь спасибо Renault Electronic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
