texnikus 89 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Доброго дня. Приехала хонда убрать краш. Блок 77960-swa-a220-m1. После чистки(оранж китай) ошибок нет кроме инициализации. Делал инициализацию sws, opds с помощью honda HDS(пробовал и лаунчем). Все проходит ошибок нет не в SRS не в весах. Но лампа srs после включения зажигания тухнет и через пару секунд загорается и горит постоянно. Подумал дамп оранж криво сделал. Зашел на карпрог онлайн, купил чистку краша. Записал, инициализировал, тоже самое. Ошибок нет, лампа тухнет и зажигается обратно через пару секунд. Подскажите, ошибка в чистке или в процедуре инициализации? Весы пассажира показывают правильно backup_with_crash.binclear_orange.binclear_carprogonline.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 пробуйте мои вариант в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 10 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Упс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan750 4 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 давай лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 Попробуй такой вариант. Пароль в личке. backup_with_crash_cleared.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
