vsnic 2 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 заводится с пол пинка,но если зажигание выключить и включить не дождавшись отключения главного реле блока эбу заводится и глохнет через пол секунды,если невыключать зажигание,аснова поворачивать стартером вообще не запускается.Проверил всё(иммо,датчики и т. д.)ошибок нет.грешу на прошивку.Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 А через сколько вы сразу пытаитесь завести? Может так и должно быть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Прошивка не причем 100%. То что ошибок нет, это не показатель. Нужно по фактическим параметрам отслеживать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 заводится с пол пинка,но если зажигание выключить и включить не дождавшись отключения главного реле блока эбу заводится и глохнет через пол секунды,если невыключать зажигание,аснова поворачивать стартером вообще не запускается.Проверил всё(иммо,датчики и т. д.)ошибок нет.грешу на прошивку.Может кто сталкивался с такой проблемой? дизелям свойственно интервал в несколько секунд между включением зажигания и пуска двигателя пока не погаснет лампа свечей накала.Если не раздражает не трогай, в жизни как - хочешь как лучше а получается как всегда. А если надо , как писалось выше - параметры смотреть надо, колено,распред,температуру...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Я думаю - не успевают разрядиться кондёры в блоках управления и не происходит перезапуск проца! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Это может быть и ЭБУ виноват, но не прошивка.В ДТП была? У меня подобное с Санта фе было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 а зачем так надо издеватся над машиной. мне кажется что так и далжно быть. Все равно время надо для перезапуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsnic 2 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 всё бы ничего,но где гарантия что она вообще заведется через день,неделю и т.д.По параметрам всё красиво.Просто не управляет форсунками(хотя давление в норме) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Отключить дополнительные устройства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение vsnic 2 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
