Aleksey 11 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Здравствуйте нужна чистая прошивка от нового блока или как подчистить старую для привязки через SPSChevrolet Cruze 1.8 2011-2013Simtec 76.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Как вариант можете в BCM залить чистый дамп и привязать к имеющемуся ECM. Когда напишите номера ECM и BCM - гляну по своим базам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Как вариант можете в BCM залить чистый дамп и привязать к имеющемуся ECM. Когда напишите номера ECM и BCM - гляну по своим базам. Моя задача сделать блок чистым для привязки..SPS с этой задачей не справляется....с новым BCM пробовал не получается ... SPS не может сделать блок чистым...засада вот такая ....все варианты испробованы только делать блок чистым то есть новым... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Я так понимаю, что задача стоит именно сделать ECM чистым, а не завести авто? Просто с чистым BCM там делов на 15 минут с 2 перекурами, имея MDI.Давайте номер ECM - поищем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Я так понимаю, что задача стоит именно сделать ECM чистым, а не завести авто? Просто с чистым BCM там делов на 15 минут с 2 перекурами, имея MDI. Давайте номер ECM - поищем. Да чистым ...ну да 15 минут один перекур и чистым он его тоже не делает данные остаются вин точно тот же.....SPS не может нормально отвязать блок для привязки на другое авто ...зависает на 25 процентах и все ..говорит проверьте соединение или типа все сделал но ключики не положишь вот такая канитель с этим SPS......MDI не обязательно иметь.опен порт и так далее............. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Что-то мне ваш дамп не нравится. Вот с такого же авто. Сравните. А что не получается при обнулении Body Control Module?simtec76.1_Cruze_1.8.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Что-то мне ваш дамп не нравится. Вот с такого же авто. Сравните. А что не получается при обнулении Body Control Module? BCM получается с ECM проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Все там должно получиться, чего не получается есть скайп))Вот тут http://cartools.info/viewtopic.php?f=15&t=1775 изучал давно тему, может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 12 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 Посмотрите на дамп считал комбилодерем через бсл режим ....чет он какой то жирный получился...пытаюсь его залить обратно выдает вот такую ошибку на скрин смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danil 2 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 какая задача ? привязать инородный блок ? если это так то sps не поможет естьдругой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danil 2 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 пиши в личку Aleksey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_t 0 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 CAO95G40_AA37_25186189 родной софт в блоке затерт,"Чистый" софт от механики(CAO95J30_ABT6) не подходит, MDI не дает обновить апаратно несовместимый контролер ,сначала привязали ключ ,привязался без проблем , вырезал из считаного софта еер 0000600-00007fff , вставил в софт CAO95E30_AAXZ(но он считан с машины и не "чистый",хотя он тоже от механики) , но с ним контролер обновляется на свой родной , но при попытке обнуления контролера опять вылезает ошибка по секьюрити акцес , мать его, где-то он размазан по софту значит .Может есть у кого читый CAO95E30 или CAO95G40_AA37(родной для блока)Или есть какой другой путь решения проблемы ?Приму любые предложения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 CAO95G40_AA37_25186189 родной софт в блоке затерт,"Чистый" софт от механики(CAO95J30_ABT6) не подходит, MDI не дает обновить апаратно несовместимый контролер ,сначала привязали ключ ,привязался без проблем , вырезал из считаного софта еер 0000600-00007fff , вставил в софт CAO95E30_AAXZ(но он считан с машины и не "чистый",хотя он тоже от механики) , но с ним контролер обновляется на свой родной , но при попытке обнуления контролера опять вылезает ошибка по секьюрити акцес , мать его, где-то он размазан по софту значит .Может есть у кого читый CAO95E30 или CAO95G40_AA37(родной для блока)Или есть какой другой путь решения проблемы ?Приму любые предложения Если честно - абсолютно не понятно,что вы хотите... если есть нужный софт(фулл,считаный или в буте или прогером) - пишите его этим же способом в блок, ресетите СПС и программите под свое авто. Ну или заливаете фулл с нового блока и программите . А ключ привязывается не в моторный а в боди,ему на данном этапе пох,что в моторном) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_t 0 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Да ну нет чистого софта , с нового блока , а который был на машине не ресетится ., как пин вытянуть , который mdi просит для ресета , ну незнаю я , подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Чем читаешь блок ? какой блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_t 0 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Внятно обьясняю , затертая флеш st m29f800fb в моторнике , софты лить пробовал разные ,на чистом ключи вяжутся , но через sps софт не обновляется -ошибка на апаратную несовместимость -у меня двиг 1.8 коробок автомат , чистый софт J30 от механики(понятно он не подходит , другого чистого нет) .Грязный Е30 обновляется через sps но при попытке обнулить всм -ошибка на секьюрити акцес(родной софт 37АА G40 круз 12 года 1.8автомат)Самый простой вариант залить чистый g40 , но его нет , остальных вариантов не знаю , если кто может предлагайте , принимаю любые предложения , важен результат , нового блока нет.Вот еще бодик24c16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Это не оно ? проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 269 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Этот попробуйCAO95G40_AA37_25186189_J8EG40A1_stoc.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_t 0 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Скачать не дет , прав мало , если можно на почту [email protected] , а что это ?Прав мало , скачать не могу , если можно на почту [email protected] , а что это ,?, если софт с блока , который на машине был и не отвязан , то ничего невыйдет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey_t 0 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Проблема решена заливкой чистого апаратно совместимого софта с последующим програмированием через SPS .Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul 9 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Какая точно флешка в коробочном блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Какая точно флешка в коробочном блоке? 29f800bb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul 9 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 а вскрывается блок без затруднений и последствий ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
