море 166 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 День добрый.Блок 8U0 959 655A Парни посмотрите правильно почистил crash eeprom 95640 95640 cleaner.bin 95640 crash audi q3.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 31 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 смотрите лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 31 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Вопрос актуален прошу помощи в чистке дампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 5 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Парни подскажите в чем может быть проблема.Ребята скинули правленный дамп,заливаю в блок ставлю на машину по диагностике появляются ошибки которых не было до чистки дампа (файл с ошибками прикрепил) не понятно почему в верхних строках появляется мусор.Clear 1 это чищенный.audi q3 это родной и повторно еще раз это чтение дампа после записи правленного дампа 95640 clear 1.bin 95640 crash audi q3.BIN ПОВТОРНО ЕЩЕ РАЗ.bin Log-WA1EFCFS6FR007144.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 263 Опубликовано 5 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2022 Ну наверное надо спросить у чистильщиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 на оригинале какие ошибки и на чищенных какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 7 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 На родном дампе нет последних четырех ошибок (ошибки в текстовом документе).На чищенном появились ошибки по неисправности блока управления. 10490624 - Не запрограммирован по окончании сборки B2013 00 [137] - - [ECU not EOL programmed] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 149163 km Дата: 2022.05.29 Время: 00:00:28 10490368 - Недостоверный блок данных B2012 00 [136] - - [Dataset not plausible] Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 16 Пробег: 149163 km Дата: 2022.05.29 Время: 00:00:28 9483008 - Огранич.работы системы определ.занятости сиденья B10B3 00 [137] - из-за недостоверн.сообщения [Bladder Mat: functional restriction because of message unplausible] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 122 Пробег: 149163 km Дата: 2022.05.29 Время: 00:00:43 10485833 - Неисправен блок управления B2000 49 [137] - Сбой в электронике внутри [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 149163 km Дата: 2022.05.29 Время: 00:00:28 10485769 - Неисправен блок управления B2000 09 [137] - Сбой в составной части [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 2 Пробег: 149163 km Дата: 2022.05.29 Время: 00:00:31 10485829 - Неисправен блок управления B2000 45 [137] - Сбой в программе памяти [Electronic Control Unit Malfunction] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 2 Пробег: 149163 km Дата: 2022.05.29 Время: 00:00:28 Вот эти ошибки появляются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 7 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 я вам скинул второй вариант в лс вы его пробували ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
