lemantovi4 43 Опубликовано 24 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2022 Всем привет. Притянули Boxer3 после ДТП. Разъемы на моторник были все разломаны, заменил. По диагностике есть ошибка по инерционному датчику, но датчик отрабатывает правильно. В потоке данных видит срабатывание и нормальную работу датчика. Может кто сталкивался? Топливный насос в баке не включается, проводку от моторника до реле прозвонил, от реле до инерционника тоже, насос при закорачивании реле работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 17 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2022 Всем привет, завели машину. Собрали двигатель, поставили все недостающие компоненты, ошибка по выключателю не пропала. Покрутил стартера, машина завелась. Ошибка по инерционнику ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
