Форд проблемы с брелком
Всем привет такая ситуация были обращения клиентов с авто форд фокус 3 и куга года свежие, проблема в том что, на табло загорается сообщение батарея в брелке разряжена хотя на самом деле новая уже стоит, такая проблема наблюдалась на авто с кнопкой старт стоп и установленной сигнализацией с авто запуском, решалась проблема путем вытаскивания ключа из обходчика иммобилизована,  постановкой и снятием с охраны, после ключ на место в обходчик и все ок , кто что думает в чем может быть проблема, батарейки конечно в том ключе что для авто запуска нет   :stena:
А как при этом работает сигнализация? Без сбоев? Есть подозрение на пересечение сигналов штатной и доп.сигналки
С сигой нет проблем
Была подобная проблема на куге 08 года . После запуска в мороз подобное сообщение. Проблема оказалась в том, что в мороз замерзает батарея в обходчике и вот ошибка. Но времени разбираться не было, клиентка спешила. Так что обошелся, что было под рукой, пара банок из акб от ноута и крена :) месяц проблем не было  потом машина продалась.
  В 07.03.2015 в 23:45, dimas091 сказал:
Какая нафиг батарея в обходчике, если что при установки сиги она от туда вынимается, а вообще я же написал батареи там нет :nini:
В моем случае стаяла. Все таки не вытащили ее. После сообщения о замене клиенты сами ее поменяли, помогло на пару дней и опять. Поскольку надо было очень срочно а у самого не было времени я  попросил друга приделать  пока так как написал выше. Потом думаю разберусь. Потом клиентка сказала все работает, времени подъехать нету, в итоге так и продала. Про то что у тебя она вынута, извини не дочитал. А просто рассказал подобный случай, если ответ глупый пусть модераторы снесут
  • 3 года спустя...
Решено хранить брелки нужно отдельно от авто и от сигнализации.
  • Kamaz закрыл тема
