Kamaz 135 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Всем привет такая ситуация были обращения клиентов с авто форд фокус 3 и куга года свежие, проблема в том что, на табло загорается сообщение батарея в брелке разряжена хотя на самом деле новая уже стоит, такая проблема наблюдалась на авто с кнопкой старт стоп и установленной сигнализацией с авто запуском, решалась проблема путем вытаскивания ключа из обходчика иммобилизована, постановкой и снятием с охраны, после ключ на место в обходчик и все ок , кто что думает в чем может быть проблема, батарейки конечно в том ключе что для авто запуска нет Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 А как при этом работает сигнализация? Без сбоев? Есть подозрение на пересечение сигналов штатной и доп.сигналки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 С сигой нет проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Была подобная проблема на куге 08 года . После запуска в мороз подобное сообщение. Проблема оказалась в том, что в мороз замерзает батарея в обходчике и вот ошибка. Но времени разбираться не было, клиентка спешила. Так что обошелся, что было под рукой, пара банок из акб от ноута и крена месяц проблем не было потом машина продалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Была подобная проблема на куге 08 года . После запуска в мороз подобное сообщение. Проблема оказалась в том, что в мороз замерзает батарея в обходчике и вот ошибка. Но времени разбираться не было, клиентка спешила. Так что обошелся, что было под рукой, пара банок из акб от ноута и крена месяц проблем не было потом машина продалась. Какая нафиг батарея в обходчике, если что при установки сиги она от туда вынимается, а вообще я же написал батареи там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas091 18 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 В моем случае стаяла. Все таки не вытащили ее. После сообщения о замене клиенты сами ее поменяли, помогло на пару дней и опять. Поскольку надо было очень срочно а у самого не было времени я попросил друга приделать пока так как написал выше. Потом думаю разберусь. Потом клиентка сказала все работает, времени подъехать нету, в итоге так и продала. Про то что у тебя она вынута, извини не дочитал. А просто рассказал подобный случай, если ответ глупый пусть модераторы снесут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Решено хранить брелки нужно отдельно от авто и от сигнализации. Avto-pro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
