Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Добрый день, есть mercedes w204 c200 2200 cdi bluefience эбу Delphi 3.2 в данной версии двигатель развивает 136 л.с. - что если зашить прошивку от w204 c200 2200 cdi (не bluefience) развивающего 170 л.с.? двигателя и блоки одинаковые. есть ли у кого такая прошивка с отключеной сажей и егр (естественно не бесплатно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Такая прошивка наврят-ли существует (только если кто то руками правил), а комплектацию можно поправить программой Vediamo Start Center. Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 А можно подробнее, почему не существует серийной прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Потому как это машина имеет экологический класс Euro 4, соответсвенно они с завода выходили все с сажевым фильтром и EGR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Приехал mercedes w204 c200 2200 cdi bluefience эбу Delphi 3.2 vin wdd2040061a281874 на отключение сажевого фильтра , ЕГР и тюнинг. Провел диагностику лаучем - ошибок нет, затем подключился Kess - написал "Неизвестный блок".Отписал в техподдержку ответили - "Это Delphi DCM3.2, подключение по протоколу 119 BDM MPC, пайка одного мостика и 10 контактов male pin header с надеванием головки" - выполнил - ктаг ответил тоже самое - Неизвестный блок, была еще галета v54 - она тоже не не опознала блок.Решили попробовать еще раз KESS по OBD так как все утверждают что этот блок без проблем читается по OBD. Поставили блок на машину -включаем зажигание включается сигнальная лампа свечей накала и не тухнет, стартер не крутит, на экране пишет ошибку ESP.Блок сняти еще раз проверили на то что нет перемычек и косяков по пайке - не заводится. В общем отвез блок в Ростов на дону специалистам по ремонту эбу для диагностики. Отзвонились блок на всязь не выходит в понедельник 9 марта будут пробовать выпаивать память и читать ее в програматоре, причину пока не установили, т . е. явных косяков по пайке нет. Предварительно пообщались, я спрашиваю может искать б/у блок? они мне ответили что это ничего не даст, т к W204 кузов - привязка блоков стардиагнозом ТОЛЬКО в режиме онлайн, т е у официалов и стоимость этой операции блок + привязка 150 - 200 тысяч рублей. Позвонил официалам, по телефону стоимость блока не назвали, стоимость привязки - от 8000 руб. . Б /у Блок привязать нельзы, так как его нужно сначала "очистить" ,В общем если можно соорентируйте по ценам и по операциям. Например можно купить б/у блок и очистить его для привязки? или еще как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Если дамп в пзу не убит, то перекинуть эту пзу в б/у блок с точно таким же номером, и ничего кодировать не надо будет. И машина должна ожить. Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Убит или нет , будет ясно в понедельник, а если .... убит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 А если убит, считаешь дамп, выложешь и попробуем помочь сделать блок новым, а потом старом привяжешь или у официалов или сам, если есть стар...Удачи!Имел введу считаешь дамп с купленного блока. Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Понял, а по ценам на подобные б/у блоки не подскажите? и старом обязательно с онлайн доступом? или у меня не верная информация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Если убит тогда берешь: б/у блок моторник, замок зажигания, защелка под рулем и ключ, и это все дружиться на устройстве АК500. Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 и привязка старом не потребуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 не потребуется Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Если убит тогда берешь: б/у блок моторник, замок зажигания, защелка под рулем и ключ, и это все дружиться на устройстве АК500. не надо замок зажигания, защелка под рулем и ключ и курит AK500 бамбук с W204 б/у моторни через разёом читать, сбросить, привезать Старом.. Alex77761 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 т.е. все-таки только стар, а соответственно онлайн и официалы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 если персионализацю делать но не активировать не надо Online Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 по цене эбу делфи 3,2 не поскажите? может хоть ссылку на сайт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Если дамп в пзу не убит, то перекинуть эту пзу в б/у блок с точно таким же номером, и ничего кодировать не надо будет. И машина должна ожить. вы там это пзу видели? если найдете хоть сфоткайте для непросвященных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Блин, вы меня растраиваете!!!! что и с пзу не выгорит? последней надежды лишаете!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 может хоть ссылку на сайт? http://www.exist.ru/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 если персионализацю делать но не активировать не надо Onlineвсе равно программить и сцн под машину надо делать.номер моторника хоть выложите,может б.у есть у кого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ares 35 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 если нови блок то да, если БУ не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77761 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 можно подробнее? хоть чуть чуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Ссылка на б/у https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_benz_w212_w204_blok_upravleniya_dvigatelem_312187881 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий66 21 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Ссылка на б/у https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/mercedes_benz_w212_w204_blok_upravleniya_dvigatelem_312187881 не пойдет. там 651 мотор,а надо 646. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
