Hyundai Avante M16 GDI ошибка SRS
Всем день добрый , приехала Hyundai Avante c горящей лампой SRS  диагностика показала ошибку B1346 - driver airbag resistance too high ( 1st stage )  , диагностику делал кармансканом  , машина в аварии не была , сначала склонялся к шлейфу в руле , все проверил он целый , все фишки подушек проверил тоже , все на месте ,  куда копать дальше , может кто то сталкивался .
авто 2011г.в.
с обманкой поиграться надо...
внимательно осмотреть разъёмы.
Ошибка активная? Стирается?
ошибка не стирается  , активная .
разьемами сейчас занимаюсь , осматриваю , подгибаю контакты , обманку еще не пробовал .
ребят , подскажите , где у нее блок находится , а то мануала нет , а пол машины не хочется разбирать  , может у кого под рукой есть ?
а есть варианты кроме как под консолью?
подуха в руле двухуровневая? - разъёмы местами поменять.
поставь лампу безцокольную ,, рыбка,, если нет обманки и поймешь , пробуй не подсредствено перед самой подушкой если нет то перед шлейфом , для начала потом будем думать , да еще мультик часто заводит в заблуждение вроде цепь целая показывает, а сама деле окись висит , проверяй силовой , не забудь цепи разайденить
подушка 1-уровневая
поставил обманку перед лентой , ошибка пропала , но блин шлейф в руке держал и он звонится , не лопнул и не оторван (((
на подухе 0.4 Ом - это нормально ?
подушка 1-уровневая
у тебя же ответ в руках !!! поставил обманку перед лентой , ошибка пропала (потому что ее сопротивление = ) померил сопротивление подушки  там 0,4 Ома . ну значит замерь сколько в обманке и сколько там сравни))))) и будет те ответ  сопротивление исправного компонента составляет 2-3 ома
дело в шлейфе )))
замерял сопротивление , на одной дорожке 0.5 Ом , на второй 1.8 Ом , перепаял на соседний контакт ( на шлейфе 4 контакта , 2 из которых свободны ) и все заработало )))
1-й раз с таким встречаюсь , всю жизнь видел только порванные , поэтому и торможу ))
Спасибо всем за помощь и подсказки , как только смогу подниму репутацию , пока не имею достаточно прав !!!
дело в шлейфе )))
на седуший раз быват проблема с сигналом звуковым зажимаешь руль и крутишь пропал звук проблема в шлейфе ( экспрес диагностика)
на этой машине такое может не прокатить , там шлейф идет двойной , т.е. 2-а шлейфа идут параллельно ( не одна лента , а 2-е ) , один идет на подухи , а 2-й на остальные кнопки ( стоит мультируль ) , все остальное работает отлично  , что и смутило , ведь я его в руках держал и повреждений не видел .
