s_malec 2 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Всем день добрый , приехала Hyundai Avante c горящей лампой SRS диагностика показала ошибку B1346 - driver airbag resistance too high ( 1st stage ) , диагностику делал кармансканом , машина в аварии не была , сначала склонялся к шлейфу в руле , все проверил он целый , все фишки подушек проверил тоже , все на месте , куда копать дальше , может кто то сталкивался .авто 2011г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Ошибка активная? Стирается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 с обманкой поиграться надо... внимательно осмотреть разъёмы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_malec 2 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Ошибка активная? Стирается? ошибка не стирается , активная . с обманкой поиграться надо... внимательно осмотреть разъёмы. разьемами сейчас занимаюсь , осматриваю , подгибаю контакты , обманку еще не пробовал . ребят , подскажите , где у нее блок находится , а то мануала нет , а пол машины не хочется разбирать , может у кого под рукой есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 а есть варианты кроме как под консолью?подуха в руле двухуровневая? - разъёмы местами поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 поставь лампу безцокольную ,, рыбка,, если нет обманки и поймешь , пробуй не подсредствено перед самой подушкой если нет то перед шлейфом , для начала потом будем думать , да еще мультик часто заводит в заблуждение вроде цепь целая показывает, а сама деле окись висит , проверяй силовой , не забудь цепи разайденить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_malec 2 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 а есть варианты кроме как под консолью? подуха в руле двухуровневая? - разъёмы местами поменять. подушка 1-уровневая поставь лампу безцокольную ,, рыбка,, если нет обманки и поймешь , пробуй не подсредствено перед самой подушкой если нет то перед шлейфом , для начала потом будем думать , да еще мультик часто заводит в заблуждение вроде цепь целая показывает, а сама деле окись висит , проверяй силовой , не забудь цепи разайденить поставил обманку перед лентой , ошибка пропала , но блин шлейф в руке держал и он звонится , не лопнул и не оторван ((( на подухе 0.4 Ом - это нормально ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 подушка 1-уровневая поставил обманку перед лентой , ошибка пропала , но блин шлейф в руке держал и он звонится , не лопнул и не оторван ((( на подухе 0.4 Ом - это нормально ? у тебя же ответ в руках !!! поставил обманку перед лентой , ошибка пропала (потому что ее сопротивление = ) померил сопротивление подушки там 0,4 Ома . ну значит замерь сколько в обманке и сколько там сравни))))) и будет те ответ сопротивление исправного компонента составляет 2-3 ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_malec 2 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 дело в шлейфе ))) замерял сопротивление , на одной дорожке 0.5 Ом , на второй 1.8 Ом , перепаял на соседний контакт ( на шлейфе 4 контакта , 2 из которых свободны ) и все заработало ))) 1-й раз с таким встречаюсь , всю жизнь видел только порванные , поэтому и торможу ))Спасибо всем за помощь и подсказки , как только смогу подниму репутацию , пока не имею достаточно прав !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 дело в шлейфе ))) замерял сопротивление , на одной дорожке 0.5 Ом , на второй 1.8 Ом , перепаял на соседний контакт ( на шлейфе 4 контакта , 2 из которых свободны ) и все заработало ))) 1-й раз с таким встречаюсь , всю жизнь видел только порванные , поэтому и торможу )) Спасибо всем за помощь и подсказки , как только смогу подниму репутацию , пока не имею достаточно прав !!! на седуший раз быват проблема с сигналом звуковым зажимаешь руль и крутишь пропал звук проблема в шлейфе ( экспрес диагностика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_malec 2 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2015 на седуший раз быват проблема с сигналом звуковым зажимаешь руль и крутишь пропал звук проблема в шлейфе ( экспрес диагностика) на этой машине такое может не прокатить , там шлейф идет двойной , т.е. 2-а шлейфа идут параллельно ( не одна лента , а 2-е ) , один идет на подухи , а 2-й на остальные кнопки ( стоит мультируль ) , все остальное работает отлично , что и смутило , ведь я его в руках держал и повреждений не видел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
