Orio 3 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Авто после 3000 обороты переходить в аварийний режим и ошибка р0335 по дпкв хозяин поменял дпкв не помогло с его слов на старом датчике иногда в аварию уходил после замены хуже,оба датчика проверил мультиметром 550 com ,на схеме два провода от датчика идут к 17 и 39 пин ЭБУ ,прозванил 17 пин звонится а 39 нет он звонится в 16 пин где сидит управления 3-ой катушкой зажигания , я думал может схема не от этой авто но остальные датчика звонится по схеме , провода я не вскрывал чтобы убедиться в правильном схеме, если цветная схема на это авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 20 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Есть, покупаем доступ к автодате, и смотрим цвета)) nikfm52 и Orio 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 3 Опубликовано 20 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2022 Спасибо нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
