ДХО W639 2011 года
Предыдущий хозяин обрезал провод внутри фары к спирали ходовых огней и подключал видимо их как аварийку (стояли оранжевые лампочки). Я не знаю куда подключали ему эти провода - сейчас этот провод просто обрезан внутри фары, но это не важно теперь, т.к. я взял рабочую фару и подключил ее. Похоже ему еще где-то декатировали функцию ДХО, т.к. при включении на приборке "дневной свет" - лампочки ходовых огней не горят, при этом в DAS, при проверке действительных значений SAM, функция ходовых огней остается выключенной. Пробую из SAMа активировать ходовой огонь в левой или правой фаре - все нормально включается. Получается в SAM все нормально, но нет сигнала на включение от приборки на включение ДХО при включении через меню приборки. Заходил в KI, но не могу найти где там можно проверить функцию ДХО. Кто-нибудь может знает где искать решение?
  • 1 год спустя...
