Audi a6 нет накачки
hard
Перейти к решению Решено hard,
dash 4В0 920 983 Е A6 3.0 америкос
Клиент разобрал панель(заднюю крышку) поменять лампочку, оказалось светодиоды, закрыл поставил, машина не заводится
В общем в итоге нет накачки, антенна 22ом, провода до панели целые, в панели 2 L-фильтра, 1 резистор 10ком и кондер 1500pf далее MEGAMOS 20 ног
11 и 15 нога (2.5v между ними)на антенну
Может есть у кого распиновка MEGAMOS? вообще есть вероятность что он умер от статики например?
может просто заблокировалась,если подключали питание на столе или разьем недовставили. оставь на полчасика в покое. диагноза что говорит?
Изначально подключал хозяин в машине
p1570 008
такая панель разве не должна на экране писать fail при локе
По началу не было с собой чем проверить накачку, делал адаптацию по 0 каналу, не помогло, пытался переписать ключи, логин принял, но соответственно ключи не прописались, вылезли ошибки
01176  Key
65-10 - Unauthorized - Intermittent
01176  Key
07-00 - Signal too Low
01179 - Incorrect Key Programming
35-00--
NS555
катушка + светодиод, осцилом смотрел на столе, без связи с моторным там что-то должно быть?
в панели 4 ключа было , сейчас 0, в моторном 4
nyic
разъем перетыкали раз 20 в процессе
да без моторника все номально, я на столе обычно проверяю, катушку намотал самодельную. проверяй элементную базу обвязку мегамоса и т д питание ...
Дохнут часто мегамосы,подкидывай с донора.Можно еще кварц попробовать подменить
На днях была аналогичная проблема на А4 3 литра, немножко трабл, но проблема решилась когда в адаптации ставишь кол-во ключей 2 и пишешь один ключ два раза, машина заводится. Пробуй
Уточнение: Машина вообще не заводится? или заводится и глохнет?
NS555
рядом  ним все проверил, питание там 12 есть и 5, могу по ногам замерить
shadows
генерация есть на кварце
yglazyrin
пробовал писал и 1 и 2 и 3, заводится на 2 сек и глохнет
Проверь ключь если читается! Если нет чем проверить, попроси кого нибудь, есть куча контор которые занимаются ключами!
А в катушке услителя нету? Там может lm стоять. На моей памяти парочку поменял
А накачку круче всего проверять антенной от обходчика иммобилайзера - большой диаметр и витков много.
ключей три штуки, сразу все не могут умереть
Я об этом нигде не прочитал!
