hard 176 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 dash 4В0 920 983 Е A6 3.0 америкосКлиент разобрал панель(заднюю крышку) поменять лампочку, оказалось светодиоды, закрыл поставил, машина не заводится В общем в итоге нет накачки, антенна 22ом, провода до панели целые, в панели 2 L-фильтра, 1 резистор 10ком и кондер 1500pf далее MEGAMOS 20 ног11 и 15 нога (2.5v между ними)на антенну Может есть у кого распиновка MEGAMOS? вообще есть вероятность что он умер от статики например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 может просто заблокировалась,если подключали питание на столе или разьем недовставили. оставь на полчасика в покое. диагноза что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Изначально подключал хозяин в машинеp1570 008такая панель разве не должна на экране писать fail при локе По началу не было с собой чем проверить накачку, делал адаптацию по 0 каналу, не помогло, пытался переписать ключи, логин принял, но соответственно ключи не прописались, вылезли ошибки 01176 Key65-10 - Unauthorized - Intermittent01176 Key07-00 - Signal too Low01179 - Incorrect Key Programming35-00-- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Накачку чем проверяешь? Посмотри сколько ключей запрограммировано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 24 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 проверить розьем на панели очень часто недовставляют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 NS555катушка + светодиод, осцилом смотрел на столе, без связи с моторным там что-то должно быть?в панели 4 ключа было , сейчас 0, в моторном 4 nyicразъем перетыкали раз 20 в процессе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 да без моторника все номально, я на столе обычно проверяю, катушку намотал самодельную. проверяй элементную базу обвязку мегамоса и т д питание ... hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Дохнут часто мегамосы,подкидывай с донора.Можно еще кварц попробовать подменить hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yglazyrin 162 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 На днях была аналогичная проблема на А4 3 литра, немножко трабл, но проблема решилась когда в адаптации ставишь кол-во ключей 2 и пишешь один ключ два раза, машина заводится. Пробуй dash 4В0 920 983 Е A6 3.0 америкосКлиент разобрал панель(заднюю крышку) поменять лампочку, оказалось светодиоды, закрыл поставил, машина не заводится В общем в итоге нет накачки, антенна 22ом, провода до панели целые, в панели 2 L-фильтра, 1 резистор 10ком и кондер 1500pf далее MEGAMOS 20 ног11 и 15 нога (2.5v между ними)на антенну Может есть у кого распиновка MEGAMOS? вообще есть вероятность что он умер от статики например?Уточнение: Машина вообще не заводится? или заводится и глохнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 176 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 NS555рядом ним все проверил, питание там 12 есть и 5, могу по ногам замерить shadowsгенерация есть на кварце yglazyrinпробовал писал и 1 и 2 и 3, заводится на 2 сек и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Проверь ключь если читается! Если нет чем проверить, попроси кого нибудь, есть куча контор которые занимаются ключами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baks Chiptuning 10 Опубликовано 7 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 А в катушке услителя нету? Там может lm стоять. На моей памяти парочку поменял А накачку круче всего проверять антенной от обходчика иммобилайзера - большой диаметр и витков много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение hard 176 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 ключей три штуки, сразу все не могут умереть Я об этом нигде не прочитал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
