rinaprasant 257 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 hello i have renault kicks patrol bcm t4 n3vs spc5605 problem with renolink i unable isk reading after that pin & isk calculated perfect but after start learn always fail thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 7 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 hi, in this block is closed from reading eeprom, I think renolink will not be able to extract isk code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 thanks for reply isk & pin read done , but after that car off & now not learn i think every time new pin & isk when i try to read any solution for orignal key recover or key need to unlock ? thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 8 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 try to register the original key with a can clip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 thanks i have avdi but not full renault active can clip u have software & can work with pass through thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 8 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 if you had a can clip, i could count the in out code and bind the key rinaprasant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 8 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2022 thanks i download & try with passthrough if i success , i will tell u thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 9 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2022 hello its my mistake bcoz car nissan & i go with renault so that why key not accept thanks now i download nissan consult 3 with passthrough all ok but module not connect thanks Renaultmaster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 10 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 hello for saftey i read epprom password with magic x17 so on table make jumper & write i have renault patrol same part no immo off file car satrt with 0 error remote not work thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
