ivan34 27 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Всем здравствуйте! Кто сталкивался с данной ситуации ошибка Р-0500 в моторном , и не работает стрелка спидометра подскажите пожалуйста, мысли кончились? Лада Приора 14г. люкс , блок кановый B574DH04 с комплектации с ESP, отказывает спидометр загорается АБС, чек по ДС. Что я сделал.. 2 жды заменен датчик скорости на кпп, новый стоит штекер на нем, все плюсы и минусы также присутствуют, снял осцыл прям на эбу есть сигнал с ДС скрин приложил. Есть у кого схема электрооборудования развязки ДС поделитесь пожалуйста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 1 час назад, ivan34 сказал: снял осцыл прям на эбу есть сигнал с ДС скрин приложил если сигнал на эбу приходит в тот момент когда спидометр не работает и висит ошибка, то похоже на косяк эбу. была у меня похожая ситуация . попробуйте подкинуть другой эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 5 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 А не смущает тот факт, что амплитуда импульсов 6 вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 так там же с abs по кану идет скорость,а датчик скорости на коробке для ЭУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Только осталось это... 3 часа назад, dimkasyai сказал: так там же с abs по кану идет скорость,а датчик скорости на коробке для ЭУР Я сделал сброс конфигурации и инициализации , скорость в эбу моторном пошла и на панели тоже стрелка заработало, поработало минуту и упало стрелка и в эбу упало скорость. ДС на кпп только для ЭУР ? на эбу скорость откуда идет тоже с ДС ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 в abs какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 По трем датчиком ошибки, но.. стираются в ошибках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 1 минуту назад, ivan34 сказал: По трем датчиком ошибки, но.. стираются в ошибках. надо устранять,и все заработает сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 С абс сигнал получается идет на эбу моторный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 6 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Моторник считывает с ABS а на КПП только для ЭУР . Dimkasyai уже написал же ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 27 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 17 минут назад, CarOren56 сказал: Моторник считывает с ABS а на КПП только для ЭУР . Dimkasyai уже написал же ! А.. все ясно.. тогда буду устранять ошибки в абс. Щас мне звонил этот клиент, абс все работает не горит на панели, а вот чек загорелся по ДС. Так что странно сигнал то есть до эбу моторника... я проверял прям на штекере эбу серый провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
