WinOls не могу разобраться
Здравствуйте. Начал изучать winols. Имею эбу bosch me7.5.10. Слил прошивку, открыл олсом, при импорте дамоса выдает could not be read for this offset and were deactivated. Это не подходит дамос или я чтото не так делаю?
Прошу сильно не ругаться только начал изучать олс
Стоит для начало почитать,  вкратце все не объяснить.
winols.doc
ok. перечитаю
  • 3 недели спустя...
Подскажите открываю скаченные с нета прошивки винолсом, все ок, открывает. Стягиваю свою прошивку мппс-ом 12, при ее загрузке в винолс он просто вылетает и все и так каждый раз без никаких ошибок. Что может быть?
может неправильно считываешь свою прошивку, файл должен быть размером 2mb
  у меня 1 мег файл.  Но там же от меня ниче не зависит что мппс вычитывает, то я и имею.  Завтр апопробую еще раз конечно
Если вылетает без какого-то сообщения, зайдите в вин-хексе и поменяйте пару байт, после этого открывайте и она откроется.
Если не получится, скинь дамп или сюда или в личку. Сделаем в лучшем виде  :podmig:
Мне ж не сделать нужно,а самому научиться. Для нпчала хочу на иксе своем егр убрать. Поэтому если кто то сделает за меня, то знаний у меня от этого не появится больше.
У меня вопрос к опытным , как вот например определить га 100% карту. Ведь все вот эти мануалы, примеры только примерно дают инфлриацию. Или я ошибаюсь и есть стопроценьный способ?
Сорри за ошибки, с тела пишу
Без дамосів, або точних адрес карт не получиться..
ты хоть дамп покажи, а то мы неизвестно о чем разговариваем.
Да я не про свой дамп, я в общем говорю. Что тема довольно интересная, но не имеет каких то строгих правил и методов, а все чисто на глаз и на опыте.
А я вчера хоть более менее научился гистерезис егр определять. Я так понимаю им я отрублю шим егра, но чтобы по воздуху покащатели были нормальные без учета егр, мне надо еще и карьу подправить?
если так, то разбирайтесь. Потом похвастаетесь результатом
На примере всегда проще разбираться
Сегодня вечером выложу свой, сейчас с работы проблематично. Я былбы признателей если бы еще объяснили алгоритм поиска начала карты. Именно начала
И подскажите плиз что мне нужно сделвть, чтобы хотябы я мог мануал по винолсу скачать например? У меня все нет прав.
Набрать 30 одобренных постов.
Смотри в личке.
Подскажите еще плиз по контрольные суммы алгоритм подсчета
Есть программа Ultimo.
Сама считает, ну и винолс тоже.
http://carmasters.org/topic/5418-pereschyot-kontrolnoi-summy/?hl=ultimo#entry60248
  • _____ закрыл тема
