diagnost09 67 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Парни помогите Эл схемой mercedes c202 1994г 1.8 бенз эбу PMC SIEMENS, схема нужна между эбу двс и эбу иммо, пытаюсь на столе собрать связку для свап. В автодате, старфиндер, алдата не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Разъемы PMS.pdf PMS_Wire_diagram.pdf diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 Спасибо за схемы, но не вижу по схеме взаимосвязи pms и иммо, вроде как на 12 пин pms должен идти, но там запрос вкл кондея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 131 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 По распин иммо можно в эмуляторах инфу искать Mercedes CR.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 25 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 1 час назад, diagnost09 сказал: но не вижу по схеме взаимосвязи pms и иммо, вроде как на 12 пин pms должен идти, но там запрос вкл кондея разъем А12 кондей , разъем B12 иммо Wiring diagram | Autodata_c180.pdf diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2022 2 часа назад, sheff_one сказал: По распин иммо можно в эмуляторах инфу искать В хелпах к имуляторам, на разъёме А 12 пин как CAN H обозначен, а про разъём В вообще ни чего.... 1 час назад, walery сказал: разъем А12 кондей , разъем B12 иммо Чего то я не ожидал что в разъёме В пин 12 иммо, то что выше товарищ схемы дал там в разъёме В, 12 пин не используется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 5 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2022 Подскажите правильно ли я понял алгоритм этой допотопной противоугонной системы, при открытии авто правильным ключем блок иммо на 12 ногу подаёт сигнал что авто снято с охраны, и эбу разрешает пуск?! К сожалению стардиаг, в данный момент отсутствует, лаунч читает криво, можно ли как то по сигналу на 12 ногу понять разрешён ли пуск, с помощью осцила, или диодн. пробника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 131 Опубликовано 10 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2022 Там К линия скорее всего, по осцилограмме видно будет В 05.05.2022 в 14:48, diagnost09 сказал: Подскажите правильно ли я понял алгоритм этой допотопной противоугонной системы, при открытии авто правильным ключем блок иммо на 12 ногу подаёт сигнал что авто снято с охраны, и эбу разрешает пуск?! К сожалению стардиаг, в данный момент отсутствует, лаунч читает криво, можно ли как то по сигналу на 12 ногу понять разрешён ли пуск, с помощью осцила, или диодн. пробника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
