Серик1982 0 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Лексус gs300 2007 года не включается зажигание второе положение, АСС включается нажимаешь второй раз на пушстарт руль возвращается обратно в исходное положение и отключается зажигание. Штатное головное устройство включается, диод Security тухнет, сигнализаций нету, нештатных подключений не нашёл (реле), положение акпп видит, ключ открывает и закрывает, помогите может кто сталкивался с такой бедой? Стоп сигналы горят, при нажатий на тормоз диод зелёный загорается на пушстарте, при включений первого положения зажигания моргает оранжевый светодиод, по словам хозяина авто заглохла в пробке когда стоял и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 все стандартно-предохранители, проводка. нужно работать со схемой. можно попробовать ключь к кнопке поднести и нажать старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серик1982 0 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Стоп сигналы горят, при нажатий на тормоз диод зелёный загорается на пушстарте, при включений первого положения зажигания моргает оранжевый светодиод, по словам хозяина авто заглохла в пробке когда стоял и всё. Предохранители все целые, ключ подносил к замку, всё безрезультатно С Power source control блока на двух голубых проводах нет +, на желтом и синем + появляется при включений первого положения зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серик1982 0 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 3 часа назад, сакс сказал: все стандартно-предохранители, проводка. нужно работать со схемой. можно попробовать ключь к кнопке поднести и нажать старт Больше вариантов нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 "С Power source control блока" и начинайте с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серик1982 0 Опубликовано 22 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 19 минут назад, Jur сказал: "С Power source control блока" и начинайте с него. Здравствуйте, у Вас проблема в нём была? Только что, Серик1982 сказал: Здравствуйте, у Вас проблема в нём была? Вы в прошлом году мучались с такой проблемой, проблема в этом блоке была? Подскажите пожалуйста, уже неделю мучаюсь 59 минут назад, Jur сказал: "С Power source control блока" и начинайте с него. С праворульной подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 22 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Делал как то такую машину. проблема была в этом блоке. с правого руля должен подойти. ZLaman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серик1982 0 Опубликовано 22 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2022 Спасибо, тоже с праворульной поставил и завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
