ByAutos 154 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Вольво s60 2.5t 2008г,проблема заключается в следующем: при включении зажигания срабатывают стеклоочистители, делают 4-6 взмахов затем останавливаются,через 2-4 минуты повторяется таже песня снова.Питание из модуля на реле подаётся иногда сразу при включении зажигания, а бывает через пару минут... Что было сделано: 1.Диагностика (не показала никаких ошибок) 2.Был снят CEM(МАРКИ L) модуль и проверен на наличие окисления и кз-всё чисто 3.Отключал моторчик дворников-сигнал приходит на включение всё равно 4.Подкидывал стрекозу вместе с модулем рулевой колонки 5.Проверял реле и даже менял в блоке предохранителей под капотом 6.Датчик дождя подкидывал другой Короче сломал всю голову, может кто подскажет куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 В статусе Cem есть что-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 6 минут назад, vasya009 сказал: В статусе Cem есть что-нибудь? Немного не понимаю вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 ?обе реле менялись ( там их две ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 19 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Я в курсе что 2,обе подкидывал...и разбирал всё гуд, ещё немного дополню, 2 дня дворники не срабатывают, т.е. пока всё работает в штатном режиме, всё прошло само собой-как простуда, но где гарантии что оно не повторится,т.к. эта хандра была целый месяц Если логически подумать На реле подаёт сигнал модуль cem,пока думаю просто купить модуль и подкинуть ,но пока не вижу оснований т.к.ни кодов неисправностей ,ни каких то косяков по нему не наблюдаю визуально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 23 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 В общем продолжение данного глюка: Поездив ещё пара дней на небольшие дистанции 15-20км всё было в норме,но как едишь на расстояние свыше 30км дворники сами включаются.. было замечено что пропадает индикация часов на приборке- горят прочерки больше зацепок нет, CEM был заменён на другой, результата нету Поделитесь Эл.схемой управления дворниками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 Прочерки- абс скорее умирает, и чем в качестве ДТП или отсутсвие связи может включить дворники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
