sia73 30 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Коллеги нужно заменить ЭБУ на е65 родной ЭБУ нет купили с разборки другой ЭБУ. Нужно перенести isn c CAS на ЭБУ Заранее благодарен 0K50E-0415(19)EEP(DJ90909_BMW).BIN орг донор DME7 520 435.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 130 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 budu na rabote pomogu cerez 1 chas sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Нужно будет перенести isn cas DE 62 на ЭБУ место C9 B9 И вин код можно сделать ЭБУ новым? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 4 часа назад, sia73 сказал: Нужно будет перенести isn cas DE 62 на ЭБУ место C9 B9 И вин код можно сделать ЭБУ новым? Вин то меняется. А чего КАс не обнулить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 18 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 Если cas обнулить придется всё переписать ключ ..... Это программа как раз меняет isn Меняет на cas e и вин ЭБУ. мне нужно менять isn в ЭБУ чтобы проблем не было Ну это я так считаю может я не прав BMW_Isn_LA_unp.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
