honda elysion 2.4_2006_ завалил блок
Друзья нужна помощь хонда элюзион 2.4 блок кейхен 37820-RKC-903 писал алексом по обд к линия ошибка при записи не выключая зажигание повторно пытался записать .ошибка по соеденению подключил на столе пиасини записал сток все равно на связь не выходит    проц 7055 нужны точки подключение вернее к линия питание в пиайсини есть сток  и подключение файл пиайсини прилагаю
37805-RKC-9030.binПолучение информации... Honda_Accord_20_150cv_03.pdfПолучение информации...
Ну дак прочитай что записал и сравни для начала. А то пиассини может и показать запись, а по факту хрен записала.
писал и читал сравнивал все одинаково есть и тюн на базе этого стока . блок на столе  точки подключенте есть но нет к линнии .хочу после записи проверить
Что то вы смешали-" кони-люди"  если выпишите пиасини  по дж-таг -причем здесь к-линия?
я писал пиайсини подключасля жтаг .точки подключение я выложил юмне нужно подключение к линии что бы на столе после прошивки подключить и проверить на столе
Сорри, понял. авто рядом нет? единственное -есть разница в стоках , у кейхин для дж-таг фулл. в начале надо смотреть файл . Фото родного эбу есть? или от аккорда точно подходит?
вообще эти эбу убить тяжело, только  вот алексом не надо их писать.... если при повторной записи или чтении отдает проц  иденты, то оживет 100%
ОТветил в л.с, -е23 к-лине, е9 +
  • 9 месяцев спустя...
  В 16.04.2022 в 19:28, bioporox сказал:
Показать
он вроде пишет псм модулем kline 7055?
