SpecX 225 Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Honda Civic 2019. Не получается обнулить датчик угла поворота и не проходит калибровку VSA. Была бита, по морде(водительская сторона). Блок Airbag прошил(файлы приложу), читал что могут быть проблемы из-за неправильно прошитого блока безопасности, но там у людей ошибки другие. Тут в ABS ошибки: С0044-49 отказ датчика давления главного цилиндра U0104-00 сбой связи CAN c ACC Ошибки в EPC: U0416-68 неисправность системы VSA U129C-00 неисправность F-CAN блок многоцелевой камеры По AirBag: B0090-87 нет сигнала левого переднего датчика удара В моторнике: U0104 - неисправность F-CAN PCM - блок ACC Есть вероятность в неправильно прошитом блоке? Или искать перебитые провода? Может какую-то очередность действий нужно соблюдать? R7F701A223 Data flash (32 KB).bin R7F701A223 Data flash (32 KB)_clear.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 14 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 По дампу с телефона смотрю. Бегло - все ок. Попробуй датчики на морде местами поменять. Часто на них отъезжают при ударе. Пока ошибка по давлению в АБС калибровки не пройдут. Либо система не прокачана, либо с датчиком что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 14 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2022 Спасибо, если с дампом все ок, тогда можно двигатся дальше. Датчик давления все время показывает -25 и я так понял этот датчик является частью блока АБС. Тормоза прокачаны, работают четко. Непонятно еще по ошибкам F-CAN, это связь с камерой на лобовом или с радаром под бампером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima2008 0 Опубликовано 26 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2022 В 14.04.2022 в 18:38, SpecX сказал: Спасибо, если с дампом все ок, тогда можно двигатся дальше. Датчик давления все время показывает -25 и я так понял этот датчик является частью блока АБС. Тормоза прокачаны, работают четко. Непонятно еще по ошибкам F-CAN, это связь с камерой на лобовом или с радаром под бампером? Добрый день. Удалось найти решение? у меня точно такие же ошибки по F CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 225 Опубликовано 28 августа, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 нет не получилось... может у тебя таже машина?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxvti 3 Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Заводской DTC Troubleshooting по эти ошибкам: DTC Troubleshooting U0100-00 U0101-00 U0104-00 U0123-00 U0126 U0151 U0156.pdf DTC Troubleshooting: C0044-49 DTC Troubleshooting C0044-49.pdf DTC Troubleshooting: U0122-00, U0151-00, U129C-00 DTC Troubleshooting U0122-00 U0151-00 U129C-00.pdf В 14.04.2022 в 18:38, SpecX сказал: Спасибо, если с дампом все ок, тогда можно двигатся дальше. Датчик давления все время показывает -25 и я так понял этот датчик является частью блока АБС. Тормоза прокачаны, работают четко. Непонятно еще по ошибкам F-CAN, это связь с камерой на лобовом или с радаром под бампером? радар и камера связаны по кану и работают ТОЛЬКО парой. подробности в файлах что я выше прикрепил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
