Dex 8 Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 Всем привет, нужна распиновка или схема электропроводки релевантных цепей. Или пожалуйста помогите подключить на столе к шине CAN и релевантным выводам на фары. Не работает ближний и дальний свет. А точнее включается пару раз моргнёт и тут же выключает с ошибкой. Сразу скажу, блок знакомого и до меня его ковыряли за деньги в профильном сервисе - не до делали, хотя и подняли из мёртвых. Там заменили "умные ключи". Я ещё обнаружил пробитый диод (50ом в обе стороны) возле резисторов что у разъёма и реле (средний из 3х диодов заменил). Авто в 15км от меня, так что мотаться не вариант. Так же я прозвонил выводы от ключей до фишек, обозначил цветными точками (позже сделаю трассировку дорожек и до МК) и вызвонил цепь питания общий и 15, 30. a826acfa-a0d1-46d7-9e2f-8c3a75cecd45.jfif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 10 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 В 09.04.2022 в 19:12, Dex сказал: схема электропроводки WIS в помощь,ну или Carmin приложение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dex 8 Опубликовано 11 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 On 4/10/2022 at 8:34 PM, anisimov83 said: WIS в помощь,ну или Carmin приложение С этим разобрался, возник другой вопрос: Прозвонил цепи "контроля" они идут через МС мультиплексер на МК - Подскажите по уровню напряжения контроля (выход с ключа и вход на МК) VND600 Выдаёт около 0.8в, на МК после mux Приходит 0-0.3в иногда - 0.8в вроде в этот момент зажглась и погасла фара (по идее маловато не?). Так же заменил диод обведённый красным (пробит 50ом в обе стороны). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
