faiwian 3 Опубликовано 4 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2022 Программа CarSoft Mercedes 7.4 - программа для осуществления диагностических процедур на автомобилях Mercedes-Benz с 1988 по 2003 годы выпуска. CarSoft 7.4 позволяет читать, корректировать и удалять коды неполадок, отображать различные данные в реальном времени, осуществлять адаптацию блоков управления и многое другое. Программа работает с диагностическим адаптером CarSoft 7.4. Мультиплексор интерфейса осуществляет подключение к диагностируемым блокам и модулям в автоматическом режиме. Системы, диагностируемые с помощью CarSoft Mercedes 7.4 Multiplexer: • ЭБУ дизельным двигателем. • ЭБУ бензиновым двигателем. • Антипробуксовочная, антиблокировочная системы и модуль управления стабилизацией. • Управление подушками безопасности. • Приборная панель (KI). • Модуль помощи при торможении (BAS). • Контроль КПП с электронным управлением (EGS). • Учет сервисных интервалов (ASSYST). • Кондиционирование (Air Conditioning). • ЭБУ пневмоподвеской (AirMatic). • Блок управления кузовными системами (ABC). • Пневматические системы (PSE). • Система парктроник (PTS). • Система "управления без ключа" (KG). • Основной модуль управления (AAM). • Сигнализация (ATA). • Блок управления зажиганием (EIS). • Управление фарами (HRA). • Управление складной крышей. • Модуль обработки сигналов (SAM). • Модули управления электроникой в дверях (DCM). • Модули управления электроникой в сиденьях (ESA) и многое другое. Некоторые функции CarSoft Mercedes 7.4: • Активное тестирование исполнительных механизмов. • Отображение текущих рабочих параметров систем. • Сброс к базовым настройкам. • Адаптация блоков управления. • Перекодирование блоков управления. • Чтение, отображение описаний и удаление кодов неполадок. carsoft.zip motoEd и adamvladimir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoEd 5 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Дякую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
