Владимир1985 0 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Здравствуйте форумчане. Пригнал машину 1,5 месяца назад битая в морду. Все заводилось все хорошо, уже собрал для покраски и началось. Утром не завелась, куча ошибок. Просканировал не видит PCM. На следующий день завелась. Модуль PCM видит, ошибок нет. На следующий день опять не видит модуль и соответственно не заводится и так 2 недели с переменным успехом. Просмотрел и прозвонил предохранители все нормально. Реле R9 поменял местами c R15, думал что в реле может быть проблема. Хочу прозвонить от предохранителя f7 до пинов 101, 102, 103 и массу проверю еще раз. Ах да, все остальные модули видит нормально. Может посоветуете что я еще могу сделать с помощью мультиметра или какая причина не постоянной работы PCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 30 минут назад, Владимир1985 сказал: Здравствуйте форумчане. Пригнал машину 1,5 месяца назад битая в морду. Все заводилось все хорошо, уже собрал для покраски и началось. Утром не завелась, куча ошибок. Просканировал не видит PCM. На следующий день завелась. Модуль PCM видит, ошибок нет. На следующий день опять не видит модуль и соответственно не заводится и так 2 недели с переменным успехом. Просмотрел и прозвонил предохранители все нормально. Реле R9 поменял местами c R15, думал что в реле может быть проблема. Хочу прозвонить от предохранителя f7 до пинов 101, 102, 103 и массу проверю еще раз. Ах да, все остальные модули видит нормально. Может посоветуете что я еще могу сделать с помощью мультиметра или какая причина не постоянной работы PCM? Обратиться к нормальному электрику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1985 0 Опубликовано 2 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Обязательно, но сперва поковыряю сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mechatronics3896 68 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Доктор: У вас аппендицит, нужна помощь квалифицированного специалиста. Пациент: 2 часа назад, Владимир1985 сказал: Обязательно, но сперва поковыряю сам. LEO_NEED, nikfm52 и ansid22 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Вероятно удар до блока дошел. Отдайте специалсистам как писали выше, обычно такие прозвонки/ремонты ничем хорошим для клиента не заканчиваются. Пусть один раз и сделают хорошо, чем потом после "кривых рук" исправлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1985 0 Опубликовано 2 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Все нормуль, все заработало. Хорошо что вчера скачал схемы. Оказалось не идет масса на контакт 1 в реле R9. на плате все норм, а вот провод поврежден и сигнал с пина 58 в PCM не идет на контакт 1 в реле. Вот сами с соседом и поковыряли. Систему продиагностировали ошибок не показало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 Тогда и тему закрой. 1 час назад, Владимир1985 сказал: Все нормуль, все заработало. Хорошо что вчера скачал схемы. Оказалось не идет масса на контакт 1 в реле R9. на плате все норм, а вот провод поврежден и сигнал с пина 58 в PCM не идет на контакт 1 в реле. Вот сами с соседом и поковыряли. Систему продиагностировали ошибок не показало. Похвально если разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
