DimonD_NN 28 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Ребят, всем привет, притащили этот аппарат на веревке, зажигание не включается, не распознан ключ, в блоке Смарт ошибок нет, в параметрах, нажатие на кнопку видит, на тормоз тоже, ключ прописан и обучен, если вставить ключ в Слот зуммер работает как положено, накачки нет, сопротивление всех антенн замерил от 0.9 до 1.3 Ом. Снимал разъём с блока Смарт отдельно наматывал на ключ провод и подключал вместо одной антенны результата нет, блок вскрывал, все чисто, ключ читается,приговаривать Смарт? Подскажите пожалуйста, что упустил? Да, машина корейская, защёлка отсутствует. И ещё, тест антенн со сканера не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Если речь про такой - мрут на них как мухи. Пиши новый, и все пучком будет DimonD_NN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Почти такой, на 4 кнопки только. Почему в читалке тогда ключ читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 35 минут назад, dani1125 сказал: Почему в читалке тогда ключ читается? По этому же он у тебя и в слоте работает. По низкой. По высокой - нет. В месяц по 2-3 таких приезжают на замену смарта Виджар и DimonD_NN 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Нет, может я не правильно написал, в слоте только концевик работает, когда ключ в слоте, зажигание тоже не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 4 минуты назад, dani1125 сказал: может я не правильно написал видимо так. То есть запуска вообще нет? И зажигание не включается? В слоте/у кнопки тоже по низкой его авто не видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Так точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 160 Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 тогда смотри авто, ключ скорее всего ни при чем... Слот и кнопка - вещи разные, Если по высокой нет запуска - ключ, если и по низкой - проблема в авто. Ищи накачку На старых не попадалось, но на свежих, 18+ уже две авто были со слетом ключей. Радиоканал работал, запуска не было DimonD_NN 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Вот кстати ещё не написал, ремоут не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonD_NN 28 Опубликовано 30 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 Разобрался, Сергей, спасибо за подсказки, проблема в проводе связи от слота до блока PDM, гребаные установщики.) а по высокой действительно видимо ключ, распознаёт только в слоте, клиент как купил её, так и ездит не вынимая из слота. Пока не закрываю тут ещё косяк она не запускается, помыли движок и через два часа заглохла, в моторном одна из ошибок Р0606 внутренняя неисправность процессора, так что борьба продолжается.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
