Hyundai Tucson 2011 smart key CRD 2.0
Ребят, всем привет, притащили этот аппарат на веревке, зажигание не включается, не распознан ключ, в блоке Смарт ошибок нет, в параметрах, нажатие на кнопку видит, на тормоз тоже, ключ прописан и обучен, если вставить ключ в Слот зуммер работает как положено, накачки нет, сопротивление всех антенн замерил от 0.9 до 1.3 Ом. Снимал разъём с блока Смарт отдельно наматывал на ключ провод и подключал вместо одной антенны результата нет, блок вскрывал, все чисто, ключ читается,приговаривать Смарт? Подскажите пожалуйста, что упустил?
Да, машина корейская, защёлка отсутствует. И ещё, тест антенн со сканера не проходит.
Если речь про такой - мрут на них как мухи. Пиши новый, и все пучком будет
Почти такой, на 4 кнопки только. Почему в читалке тогда ключ читается?
35 минут назад, dani1125 сказал:
По этому же он у тебя и в слоте работает. По низкой. По высокой - нет. В месяц по 2-3 таких приезжают на замену смарта
Нет, может я не правильно написал, в слоте только концевик работает, когда ключ в слоте, зажигание тоже не включается.
4 минуты назад, dani1125 сказал:
видимо так. То есть запуска вообще нет? И зажигание не включается? В слоте/у кнопки тоже по низкой его авто не видит?
Так точно
тогда смотри авто, ключ скорее всего ни при чем... Слот и кнопка - вещи разные, Если по высокой нет запуска - ключ, если и по низкой - проблема в авто. Ищи накачку
На старых не попадалось, но на свежих, 18+ уже две авто были со слетом ключей. Радиоканал работал, запуска не было
Вот кстати ещё не написал, ремоут не работает.
Разобрался, Сергей, спасибо за подсказки, проблема в проводе связи от слота до блока PDM, гребаные установщики.) а по высокой действительно видимо ключ, распознаёт только в слоте, клиент как купил её, так и ездит не вынимая из слота. Пока не закрываю тут ещё косяк она не запускается, помыли движок и через два часа заглохла, в моторном одна из ошибок Р0606 внутренняя неисправность процессора, так что борьба продолжается.)
