rinaprasant 257 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 hello i have renualt duster patrol ems 3125 i have one working car & 5 car all with ecu lost i buy 5 pis from market now with flex working car i read password & via obd flash map & make immo off & check ecu perfect car start but now i try with another car flex 17 not connected via obd may bcoz immo active if nay one help me on that in my mind if all set okk than uch may some oprate any other rely & more 12 v on ecu sockethttps://carlabimmo.com/manuals/immob...h-can-ver3.pdf bcoz i saw this documents if nay one help or i have pcm flash if that nodule can read than i active thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Hi. When immo active you can't do anything via OBD. rinaprasant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 but i try with boot but that need password is any software make coding or flash ? thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 21 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2022 Only one software in the world can do clone of this ECU. Combiloader. If you don't have it forget about clone! rinaprasant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 thanks but for coding this block ? all car only ecu lost , all have same part number ecu renolink or any software can make coding with uch possible thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 hello Combiloader. & pcm flash both different ? i have pcm flash dongle , abrites , autel , x17 thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 3 часа назад, rinaprasant сказал: thanks but for coding this block ? all car only ecu lost , all have same part number ecu renolink or any software can make coding with uch possible thanks Renolink or any software can pair only virgin ECU. For do virgin need read flash+eeprom, make some changes and write it back. Or buy absolute new ECU, reprog it with clip and pair using renolink or another tool. 44 минуты назад, rinaprasant сказал: hello Combiloader. & pcm flash both different ? i have pcm flash dongle , abrites , autel , x17 thanks Combiloader is not the same PCMFlash. rinaprasant 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
