vitiz 100 Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Добрый вечер, приборчику около двух лет, версия Б ,работал без проблем как с диагбокс и на другом компе лексия и РР2000, теперь программы не видят прибор ,шнурок к юсб цел, при включении в юсб загорается светодиод моргает три раза и горит постоянно, дрова в порядке.При запуске программ выскакивает окошко вставьте прибор в юсб .Пробывал на трех ноутбуках таже история может какая прошивка слетела самого прибора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Вероятно прошивка, но сам сталкивался с проблемой излома УСБ шнура, пробуйте заведомо рабочий шнурок, не помешает проверить пайку в приборе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Вероятно прошивка, но сам сталкивался с проблемой излома УСБ шнура, пробуйте заведомо рабочий шнурок, не помешает проверить пайку в приборе. Пайку проверил,ЮСБ шнур тоже ставил другой ,если перепрошить думаете поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Да, позже скину прошивку Если система видит интерфейс при юсб подключениии, проверить в диспетчере устройств, то вероятно слетел пик контроллер. Дамп прилагаюLEXIA.rar Vitas777 и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyachyok 1 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Добрый день. Имеется Lexia 3 клон. Нежданно не гаданно появилась проблемка... Рабочий ноут и домашний ПК при подключении прибора пишут UNKNOW DEVICE и не ставят дрова на него... в ID оборудования висит USB\UNKNOW Сам прибор же при подключении к компу горит зеленым 2-3 секунды и гаснет. Сгоревших микросхем внутри не обнаружил... Скажите, есть какие бюджетные варианты оживить его? Куда копать? Подскажите, если кто сталкивался с подобным? Буду весьма признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 В 23.11.2017 в 08:34, kosyachyok сказал: Добрый день. Имеется Lexia 3 клон. Нежданно не гаданно появилась проблемка... Рабочий ноут и домашний ПК при подключении прибора пишут UNKNOW DEVICE и не ставят дрова на него... в ID оборудования висит USB\UNKNOW Сам прибор же при подключении к компу горит зеленым 2-3 секунды и гаснет. Сгоревших микросхем внутри не обнаружил... Скажите, есть какие бюджетные варианты оживить его? Куда копать? Подскажите, если кто сталкивался с подобным? Буду весьма признателен. Для начала выдернуть все лишнее с USB. При перезагрузке WIN драйвера сами запускаются и ищут шнур Лексии. в низу возле часов загорается зеленкой. При обновлении на свежую версию, пишутся не только база, но и прописывается прошивка в прибор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyachyok 1 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 При обновлении на свежую версию - это имеете ввиду новую версию ПО типа Диагбокс? Пишется база и прописывается прошивка в прибор - это как понимать? Типа после установки диагбокса достаточно подключить прибор к пк и всё? Кстати, в юсб кроме лексии ничего лишнего и не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvvweb 237 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 При подключении USB под версию WIN устанавливают драйвера. При обновлении определенных баз, BOX при запуске проверяет базу и прошивку в приборе и при неоходимости сам обновляет. Попробуйте проверить свой виндовс adwarecleaner, попадаются зловреды блокирующие нормальную работу USB портов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
