Октавия 2012_проблема с ЦЗ
ManTga
Всем привет! Октавия А5. 2012 год. 1.4турбо. НЕ работает ЦЗ. По ошибкам ,активные: 1. 03396 - Напряжение клемма 30 для центрального замка 011 - Обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101011
2.  01814 - Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389 002 - нижнее предельное значение не достигнуто .
3. 01813 - Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388 002 - нижнее предельное значение не достигнуто.
Проверил жгуты с кузова на дверь водительский. Проверил питание на блоке комфорта и эбу на водит.двери. Есть. На блок комфорта идут 2+ с предохранителей №12, 34.  Жгут под ковролином сухой с двух сторон,визуально провода целые. Проверил питание на разьеме задних дверей. Есть постоянный + и после замка зажигания+.
Подскажите пожалуйста куда еще копать?
Тест через сканер проходит . Замки открывает и закрывает. По крайне мере звук есть из дверей. Проверил питание ,что на схеме. Вин код XW8BJ21Z6DK228307
Тогда как и в какой момент не работает? И звук из динамиков проверяете что ли? Физически ручками проверить какие двери работают/не работают?
Багажник тоже не открывается. С кнопки в салоне не работает ЦЗ,с ключа механически не работает ЦЗ. Старлайн с автозапуском тоже не открывает и не закрывает. ДВери открытые были когда тест проводил. Щелчки были на дверях. Может по питанию что то пропустил в блоке комфорта?
