васек р 147 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Привет. Был уже совет - проверить состояние вентиляции картера. По всем симптомам - имеется дырявая мембрана в клапанной крышке. Легко проверить. Подключите любой MAP сенсор к трубке масляного щупа. Если диафрагма - не герметична, то на хх разряжение в ресивере - будет практически равняться разряжению внутри мотора. Можно также попробовать - перекрыть трубку от крышки к впускному патрубку. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 2 минуты назад, васек р сказал: Привет. Был уже совет - проверить состояние вентиляции картера. По всем симптомам - имеется дырявая мембрана в клапанной крышке. Легко проверить. Подключите любой MAP сенсор к трубке масляного щупа. Если диафрагма - не герметична, то на хх разряжение в ресивере - будет практически равняться разряжению внутри мотора. Можно также попробовать - перекрыть трубку от крышки к впускному патрубку. пробовали без вентиляции - глохнет. 2 часа назад, Canbus1 сказал: Датчик распредвала отключите. пробовали-то же балет-глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 147 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Если нет под рукой контрольного MAP сенсора,пойдёт - и механический вакуумметр : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 1 час назад, васек р сказал: Если нет под рукой контрольного MAP сенсора,пойдёт - и механический вакуумметр : пробовали без вентиялции-без толку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rahman71 2 Опубликовано 22 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 Когда глохнет чек моргает,как будто мимо сработала и вентилятор охлаждение начинает работать Как будто иммо сработала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 22 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2022 нет блок не отваливается. ошибок в нем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
