Meriva 2003 1.6 Глохнет.
DAG
Привет.
Был уже совет - проверить состояние вентиляции картера.
По всем симптомам - имеется дырявая мембрана в клапанной крышке.
Легко проверить.
Подключите любой MAP сенсор к трубке масляного щупа.
Если диафрагма - не герметична, то на хх разряжение в ресивере - будет практически равняться разряжению внутри мотора.
Можно также попробовать  - перекрыть трубку от крышки к впускному патрубку.
2 минуты назад, васек р сказал:
Привет.
Легко проверить.
пробовали без вентиляции - глохнет.
2 часа назад, Canbus1 сказал:
Датчик распредвала отключите.
пробовали-то же балет-глохнет.
Если нет под рукой контрольного MAP сенсора,пойдёт - и механический вакуумметр :
1 час назад, васек р сказал:
пробовали без вентиялции-без  толку
Когда глохнет чек моргает,как будто мимо сработала и вентилятор охлаждение начинает работать
Как будто иммо сработала
нет блок не отваливается. ошибок в нем нет.
