Grishaaa 1 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 прошу помощи. Установлен мотор AKE с насосом 059130106Е (без иммо). Насос гавкнул. Купил насос с Мотора BDH 059130106К (с иммо) после переборки в минске восстановленный. Хочу поставить вместо насоса 059130106Е, установить насос 059130106К. Почитав форумы пишут что надо отшить или прошить иммо и настроить коррекцию по топливу. Есть возможность с помощью KESS или Вася диагноста слить залить прошивку. Ищу помощи кто сможет поправить прошивку для корректной работы этого насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Нужно поставить то что положенно, там где начитались на форумах там и спрашивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grishaaa 1 Опубликовано 10 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 яб так и сделал но насос с буковкой Е в конце никто не хочет брать на ремонт. А насос с буквой К в конце восстановлен в Минске и лежит полностью исправный. поэтому если есть такая возможность почему бы и не заменить!!! когда есть исправный насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
