__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Здравствуйте форумчане, у меня заканчиваются варианты, не работают: ближний дальний, повороты, дворники, стеклоподьемники и висит ошибка в блоке ETACS, подкидывал два блока с разбора кодировал их и у всех висит ошибка таже, откидывал стеклоподьемники, гитару все тщетно, клиент говорит что иногда все включается но уже реже. 9 минут назад, checkdrive сказал: Здравствуйте форумчане, у меня заканчиваются варианты, не работают: ближний дальний, повороты, дворники, стеклоподьемники и висит ошибка в блоке ETACS, подкидывал два блока с разбора кодировал их и у всех висит ошибка таже, откидывал стеклоподьемники, гитару все тщетно, клиент говорит что иногда все включается но уже реже. Такая картинка на всех блоках висит где LIN, Подкидывал блоки 312, 316, 212. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zibit 0 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Если замена блока ни к чему не привела, напрашивается только один вывод, проводка, контакты, массы..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 10 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 1 минуту назад, zibit сказал: Если замена блока ни к чему не привела, напрашивается только один вывод, проводка, контакты, массы..... Как я понял мастер это ETACS, который задает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Как то так Code No.U1515 No-Bus activity error (LIN).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 10 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 11 минут назад, ivan777 сказал: Как то так Code No.U1515 No-Bus activity error (LIN).rar 185 \u043a\u0411 · 0 загрузок В 316 разьеме нет шины по комплектации а вот А71 серена не знал. Итак серены нет просто висит фишка, шина звонится на ETACS от всех блоков, обрыва замыкания нет, везде висит осциллограмма как сверху то 2 шима то три и все на нажатие кнопок нет реакций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 11 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 Итак серены нет просто висит фишка, шина звонится на ETACS от всех блоков, обрыва замыкания нет, везде висит осциллограмма как сверху то 2 шима то три и все на нажатие кнопок нет реакций. По итогу отрезал LIN шину от блока ETACS протянул свою временую на блоки все равно ошибка висит таже, Вопрос а правельное ли напряжение на LIN 4в может идет просадка от какого-то датчика и должно быть 12в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 11 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2022 9 часов назад, checkdrive сказал: Итак серены нет просто висит фишка, шина звонится на ETACS от всех блоков, обрыва замыкания нет, везде висит осциллограмма как сверху то 2 шима то три и все на нажатие кнопок нет реакций. По итогу отрезал LIN шину от блока ETACS протянул свою временую на блоки все равно ошибка висит таже, Вопрос а правельное ли напряжение на LIN 4в может идет просадка от какого-то датчика и должно быть 12в? 4в это мало... должно быть 12, то есть напряжение батареи. Какой то из блоков просаживает ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
