 Всем привет, вопрос такой , бмв 318 1996 1,8 bosch 0261 200 522.
клиент притащил свой моторник и сказал что имеется блок наподобии на разборке ,только
0 261 200 520 .... но на движок 1,6.
кто нибудь вкурсе одинаковое ли у них железо, и можно ли тупо перекинуть флэш из старого в новый (перепаять) ?post-7532-0-24054800-1425243463_thumb.jp
Судя по етк 1-й для 316, второй для 318. Но судя по винкфп перешить можно без проблем. оба блока m 1.7 Так что флэш должен быть идентичен.
клиент говорит что ставит второй моторник и тачка с ним заводится но тяги нет , а с первым не заводится тачка как я понял в другом городе, так что даже продиагностировать не вариант.ну может можно что то по железу перекинуть???
Можно оставить и тот с которым заводится и перешить через Winkpf прошивкой от 1.8 и все потянет как следует. Ну или перепаять флэш,
флэш это та которая с окошком для уф???
Это даже не флэш, это ПЗУ. Да, ее надо заменить
по железу надо только пзу заменить и все???
огромное спасибо за помощь, я один здесь не могу найти зеленой стрелочки или так и должно быть?
Насколько я знаю, только ПЗУ поменять. Стрелочка становится доступна через определенное количество сообщений, подробнее написано в правилах форума
клиент говорит ему какой то чудо диагност сказал что со старым моторником искра пропадает, я если честно с такими моторниками от бмв не сталкивался,не подскажешь которые ключи на катушку идут??? распиновки блока под рукой нету к сожалению вызвонить немогу,ну или может пины по памяти помнишь? ))))
  Если не ошибаюсь, то подробная схема и в автадате и в митчеле есть
К этой странице доступ запрещён.
  • Возможно, указан неправильный адрес страницы
  • Вероятно, страница была удалена или перемещена
  • Перейдите на стартовую страницу сайта carmasters.org/topic/5210-bosch-0-261-200-522
  • Воспользуйтесь поиском в интернете:
Введите запрос
Блок помощи сформирован программой Спутник@Mail.ru. Настроить
Спасибо за помощь,перепаял флэшку, все прокатилось. Просто в новом блоке плата свежее,а в старом с налетом ,не стал восстанавливать старую.
